楼主: 黄龙飞
不用压屏机大家动动脑筋怎么修复那些用手压住就正常的问题
发表于: 2016-4-21 10:37:26
如果不是玻璃端可以焊接修复,就是不太好搞
发表于: 2016-4-28 16:30:46
这种故障我一般 想办法固定 在涂上硅胶 固定 一般想办法做两个可以固定的园洞 穿上一直牙签 用有弹性的胶板或者胶片 变压边式 图像正常后在图硅胶  有的已经了一年多没出问题
发表于: 2016-4-28 17:00:23
有没有 有高招的,坐等
发表于: 2016-5-4 10:09:09
过一段时间故障还会再现。
发表于: 2016-5-9 23:46:24
也有人一把烙铁可以搞定
发表于: 2016-5-16 19:32:29
   牛人啦,也学习学习
发表于: 2016-5-16 22:23:48
佩服楼主的耐心和眼力
发表于: 2016-5-16 22:30:46
这个可以学习,模仿
发表于: 2016-5-18 15:25:58
刚刚修好一台L42F19,现象如作者说,故障现象右边图像有些暗淡。反应迟钝。
GMT+8, 2025-12-15 14:47 , Processed in 0.050110 sec., 10 queries .
