查看: 58310|回复: 97
不用压屏机大家动动脑筋怎么修复那些用手压住就正常的问题
发表于: 2014-12-1 00:10:21
经常遇到一些逻辑板软排线接触不良,开机正常过不了多久就出现竖带,用手按住竖带对应的排线就正常,找人家压屏成本太高,19寸的人家还不愿意修,大家想想有啥好办法自己解决问题
发表于: 2015-2-25 15:23:33
我用T形烙铁头成功过,是压竖线,开始也没把握,跟客户协商好,不行的话可能会搞的更坏,他同意了,就用60W的T形烙铁头压,烙铁热了压上去二十移就差不多了,但不能马上拿开,用风炮吹,吹凉了再拿开,开机就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2016-4-21 10:37:26
如果不是玻璃端可以焊接修复,就是不太好搞
发表于: 2015-2-3 22:59:29
我修过一台42的,用质量好的双面泡沫胶带,5mm宽1mm厚的接去外层塑料,粘在铁框内一层太薄用三层,最后一层粘上后外层塑料不接去。防止粘排线,造成永久损伤,我的机子用了好几个月了,没有事
发表于: 2014-12-1 00:37:18
黄龙飞 发表于 2014-12-1 00:30
昨天我看到一个牛人用铁板把排线上下压紧也搞定了,明天我也拿自己的一台机试试
挺不了多久的,过一段时间故障还会再现,,,,最终还是解决不了问题,,,只是当时可以了
发表于: 2014-12-1 00:13:18
如果有办法,人家就不用压屏机了
 楼主| 发表于: 2014-12-1 00:30:52
zhanglu 发表于 2014-12-1 00:13
如果有办法,人家就不用压屏机了
发表于: 2014-12-1 07:43:12
只要有信心有梦就会实现哦,土豪也要闹革命。
发表于: 2014-12-10 14:23:32
呵呵有成功的可能,值得一试
发表于: 2014-12-30 19:57:30
顶出高手
发表于: 2014-12-30 20:17:45
不只是压屏机,还要换对应的屏线才搞掂的。否则,挺不了多久的,过一段时间故障还会再现。
发表于: 2015-1-1 00:54:21
这么复杂呀,还是算了,
发表于: 2015-1-1 21:13:55
也有人一把烙铁可以搞定
GMT+8, 2025-12-15 14:45 , Processed in 0.071426 sec., 11 queries .
