查看: 8017|回复: 16
809连接正常机TCL32f3310b提示找不到器件
发表于: 2014-11-30 21:22:01
一台TCLL32F3310B的机器连上809后点ISP自动识别提示找不到器件或芯片有问题,但机器已能正常开机,主芯片是MT8227,外挂25Q32,这个是什么问题哦?
发表于: 2014-11-30 21:24:58
以后碰到MTK系列的主芯片的主板,如果需要读写数据,请直接将外挂的25XXX存储器拆下来读写,速度很快,在线读写的速度比乌龟都慢!
 楼主| 发表于: 2014-12-1 08:04:06
是啊,昨天弄好了感觉那个速度连蜗牛都不如!
发表于: 2014-12-3 18:24:28
离线读写是快 但要焊接技术好啊----得小心小心
发表于: 2014-12-3 21:36:15
作为一个家电维修工,电烙铁焊接技术是一定要过关的。
发表于: 2014-12-4 19:37:44
首先在这里感谢小罗----以前只是焊接像TDA9392这类没有带程序的东西。但对焊接带有程序的IC块,说真的心里没有了底,第一次焊回就是机器不开机,电源指示灯不变或干脆不亮 值发毛,摸了下主芯片 不发热,知道没有焊好,加焊锡膏重焊,一切OK! 以后就行了
发表于: 2014-12-18 20:00:10
小罗--强辉电子 发表于 2014-11-30 21:24
以后碰到MTK系列的主芯片的主板,如果需要读写数据,请直接将外挂的25XXX存储器拆下来读写,速度很快,在线 ...
如果拆下读写,不如买20-30块的编程器了,这个809不是浪费了吗
发表于: 2014-12-18 21:13:02
你要搞清楚ISP读写的问题,在线读写,不是直接访问外挂的25XX存储器,而是通过主芯片的ISP通道,再访问外挂的25XX存储器,而不同主芯片,是有不同的通信协议的,也就是不同主芯片读写外挂存储器的速度是不同的,不 能怪工具本身,MTK的机芯,它的速度那么慢,是其本身决定的。你可以对比MTK的官方软件的读写速度。就知道了。
发表于: 2014-12-19 20:12:06
修液晶电视,各方面的技术都要提高的,
发表于: 2014-12-19 20:14:48
外挂的,焊下来读写速度很快的,,,
GMT+8, 2024-11-20 16:43 , Processed in 0.056404 sec., 9 queries .
