查看: 6158|回复: 11
RTD2684S 芯片如何烧录软体
发表于: 2014-11-30 16:20:35
请问论坛各位高手  用户809F 如何烧录软体?
发表于: 2014-11-30 19:54:07
不清楚的,最好找官方维修手册!
发表于: 2014-11-30 20:15:29
报上机芯、机型,外接存储器型号
 楼主| 发表于: 2014-12-1 14:53:46
admin 发表于 2014-11-30 20:15
报上机芯、机型,外接存储器型号
飞利浦46PFL3320   H27U1G8F2BTR
发表于: 2014-12-1 18:32:36
U盘升级NAND主程序。
 楼主| 发表于: 2014-12-2 21:21:13
admin 发表于 2014-12-1 18:32
U盘升级NAND主程序。
只能用U盘升吗  开机后马上返回待机
 楼主| 发表于: 2014-12-2 21:50:19
U盘升级NAND主程序。
有809F  有主程序 ! 但不知如何烧录
 楼主| 发表于: 2014-12-2 21:51:58
U盘升级NAND主程序。
有升级NAND主程序的方法吗?
发表于: 2015-7-20 14:57:06
报上机芯、机型,外接存储器型号
我是RT809F的新手,想拿几片主板学习研究一下RT809F的使用方法,现在有一台日立32寸液晶电视,主板号715G4561-MO1-000-004K,也是RTD2684S主芯片的,FLASH是HY27UF082G2B的,屏TPT315L5-LA77,故障现象是开机显示日立LOGO时,HITACHI图标中间有几道宽度不同的黑色横线,RT809F连接主板VGA,数据U盘已插(本站下载的日立32寸IMG格式数据),线序3串口打印有信息(选其他线序无打印信息),按住TAB键加电,打印信息滚动,一直不出现Reading install.img,本机我手上无遥控,进不了工厂菜单,外壳无型号标贴,软件文件不改名和改成 install.img都试过,哪里出了问题啊,师傅指点一下我继续研究啊。
发表于: 2015-7-20 15:54:35
将所要烧录的软体 img 档命名为“fw.img ”后放置于 U 盘根目录下 ,并将 U 盘插入 TV USB 端口;
2.8 按住 PC 键盘“Esc”键,插入TV 电源     2.9 在“<RealTek>”后输入命令“uu fw.img”,然后回车;
2.10 在“<RealTek>”后输入命令“fl loader ”,然后回车;
2.11 当再次出现”<RealTek>”,拔出 TV 电源线和 U 盘,软体烧录完成
GMT+8, 2024-12-19 21:51 , Processed in 0.068498 sec., 10 queries .
