查看: 10389|回复: 29
一条非常受用的命令!
发表于: 2014-11-26 08:37:25
我就经常出这个错误。。查了好多都么解决办法。。昨天才找到,我相信好多人都有这个问题。嘿嘿。我分享了吧、 用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息: 1:「“0X????????”指令引用的“0x00000000”内存,该内存不能为“read”或“written”」,然后应用程序被关闭。 2: 在运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示(0x后面内容有可能不一样),然后该程序就关闭 3: 还有window media player 有时候也会出现这样那样的问题!~比如出现“内部应用程序错误”附带还有诸如在线电影没法看。 4:在使用浏览器的时候有时候也会提示IE出错等信息,我曾遇到过的问题是网页能打开,但是网页中的超连接等都打不开。重装IE真是不划算。 5: 在进入游戏的时候有时候会出现比如,“0x77f5cd0”指令引用“0xffffffff”内 存,该内存不能为“read 等等的问题!~ 不知道大家在使用Windows的过程中有没有遇到以上的这些情况呢? 如果遇到了可以尝试一下这种解决方法。虽然不是绝对的能解决,但可以把它作为一种解决方案,如果无效,可以考虑其他的原因造成以上情况! 那就是一个很简单的cmd命令: ~ 运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1xu249208605
发表于: 2014-11-26 08:56:23
遇到过这种情况都是卸载后重新装太麻烦哦。
发表于: 2014-11-26 09:46:35
先收藏,以后遇到时试一试,相信有用。
发表于: 2014-11-26 10:06:05
我的就有这种情况出现,重装系统不久后又有,现在也懒得理他了,反正不影响使用。
 楼主| 发表于: 2014-11-26 17:17:33
gududeren 发表于 2014-11-26 09:46 static/image/common/back.gif
先收藏,以后遇到时试一试,相信有用。
你是我帖子的忠实帖迷   呵呵  真心有用
 楼主| 发表于: 2014-11-26 17:18:05
红峰电子 发表于 2014-11-26 08:56 static/image/common/back.gif
就算 再次安装也不一定有用呢,有些是因为内存坏了有些是硬盘,那样就没办法咯
 楼主| 发表于: 2014-11-26 17:18:36
博民家维 发表于 2014-11-26 10:06 static/image/common/back.gif
就算 再次安装也不一定有用呢,有些是因为内存坏了有些是硬盘,那样就没办法咯,那个得先检测硬盘和内存,没有问题的前提下,这样做才有效的
发表于: 2014-11-27 15:50:47
我是真心希望你能教我一些有用的东西。
发表于: 2014-11-28 15:01:23
lijiangdiannao 发表于 2014-11-26 17:18 static/image/common/back.gif
就算 再次安装也不一定有用呢,有些是因为内存坏了有些是硬盘,那样就没办法咯,那个得先检测硬盘和内存, ...
是的,检测过硬盘是有一点点问题,但能用就算了。我对电脑不熟。只有请人家帮忙检测的,现在我的电脑还有一个问题就是运行内存大,就挂住QQ,旺旺,内存就去到80以上,再打开网页去到95, 就卡了。不知怎么回事,重装系统也好不了多少。
发表于: 2014-11-28 19:38:57
支持一下以后或许能用的到也不一定
GMT+8, 2024-11-17 22:47 , Processed in 0.056886 sec., 10 queries .
