查看: 3190|回复: 2
TLM3288 图象偏绿
发表于: 2013-4-1 20:34:37
TLM3288图象偏绿
接收TV信号时图象偏绿,声音正常,当输入AV1时无图象,输入AV2时和TV状态一样偏绿。而输入VGA 信号是图象显示正常。于是分析线路图,TV信号、AV1、AV2、S端子信号是经过集成电路VPC3230D进行切换,解码后转为数字RGB信号再送入到GM1501中去,想到无AV1,故障肯定在VPC3230D上,于是换掉后故障依旧,于是对AV1通道重点检查均未发现问题。反过头来想一下会不会是软件出了问题呢,于是进入工厂状态,选择清空母块选项进行清空操作后从新关机再开机,结果竟意想不到故障排除。
评分
参与人数 1威望 +1 贡献 +1 收起 理由
韩军 + 1 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2015-5-10 23:47:32
请问群主            如何清空母块
发表于: 2015-5-11 07:35:38
24cxxruheqingkong,25txxkeyi......
GMT+8, 2024-12-20 22:13 , Processed in 0.075945 sec., 13 queries .
