查看: 3213|回复: 3
TLM4288P 开机LOGO后黑屏
发表于: 2013-4-1 18:04:18
机型:TLM4288P
机芯:液晶GS二代
故障现象:开机后显示海信商标,商标消失后机器黑屏
故障检修:由现象来看机器可以正常显示LOGO说明电路基本工作正常,怀疑软件故障。先对机器进行升级无效,开壳后对解码板的各路供电进行检查正常,再检查解码板上每个三端稳压的输入输出电压发现U1005的输出电压竟为4.2V,明显偏高。电压偏高肯定就是三端稳压损坏,更换后故障排除。
发表于: 2013-4-2 12:33:17
这个很给力===
发表于: 2013-4-3 14:47:15
原来是个1084-3.3是吗狼哥 学习一下 故障现象真的让人不好下手
GMT+8, 2024-12-21 10:16 , Processed in 0.077202 sec., 9 queries .
