用户名  找回密码
查看: 3957|回复: 0
TLM2018 开机无图象
发表于: 2013-4-1 17:45:51
    机型:TLM2018
故障:开机无图象
检修过程:开机后有声音没有图象背光灯不亮,仔细观看屏幕上有暗淡的图像,打开机器检查背光灯驱动板的供电电压,发现只有8V明显异常,正常应该为17V,查背光灯驱动板的供电控制电路N017的#1脚输入电压为18V,#2脚电压为0.8V,#7#8脚为8V,说明N107已损坏,更换N107后测量其#7.8脚电压为17V,故障排除。
举报
GMT+8, 2025-3-15 00:34 , Processed in 0.066665 sec., 10 queries .
