查看: 18487|回复: 14
创维42E7CRN网络电视不开机求助
发表于: 2014-11-23 17:48:02
创维的网络电视,型号是:42E7CRN,主板号:5800-A8R632-OP20  2011-10-26 VER00.00   屏号:TPT420H2-HVN01  。 问题是不开机,但是电源板电压都出来了,指示灯不亮,按按键无反应。
插电测量电源板电压:5.2V输出正常  PS-ON是5.2V , 12v 24v输出正常,DIM3.2V ON/OFF 0V。
主板输出电压:3.3V  1.8V  1.32V 1.2V 都正常   晶振27M也正常,按键电压也正常,按下有跳变。
存储器是东芝的tc58nvg0s3eta00, 主IC刚开始不烫,过1一分钟很烫手。
不知道是哪里坏了,求助大家。
 楼主| 发表于: 2014-11-23 19:21:37
主芯片是RTD2692D
发表于: 2014-11-23 19:54:09
电源指示灯没有亮,说明MBOOT运行不正常,对硬件初始化不正常,主程序没有良好和正确的工作条件,所以有P-ON而没有BLACK -ON 先升级MBOOT,要检查FLASH的电压等 也可能是主芯片RTD2692D短路了
 楼主| 发表于: 2014-11-23 20:06:49
喝彩2723 发表于 2014-11-23 19:54
电源指示灯没有亮,说明MBOOT运行不正常,对硬件初始化不正常,主程序没有良好和正确的工作条件,所以有P-O ...
主板上没有25存储,有个24C32用空片试了不行,还有一个NAND存储,一没程序,二也不知道怎么升级。看来只能买个主芯片换下试一试了。原装板要200多
 楼主| 发表于: 2014-11-27 00:35:08
原装板要300多,我换了主芯片故障还是一样
 楼主| 发表于: 2014-11-27 00:38:07
谁有程序卖,怎么写入?重酬
发表于: 2014-11-27 08:52:13
这是冠捷代工﹙主板是创维生产﹚电商产品----属于8R50机芯,而主板SAP丝印是5800-A8R632-0O20
 楼主| 发表于: 2014-11-27 11:07:56
谢谢,请问你有这个程序吗
发表于: 2015-5-5 21:28:06
mei  xuexizhong  wangyoujieda
发表于: 2015-5-28 12:30:47
换NAND存储块,淘宝有买
GMT+8, 2024-11-28 03:27 , Processed in 0.053296 sec., 9 queries .
