查看: 7505|回复: 5
三星la32c360e1 的联机读写方法 一定要解决啊
发表于: 2014-11-22 14:35:04
修到两台 三星一台 la32c360e1 一台 la37c530f1r 两台是一个机芯的 32寸的 电源问题修好了 还一台37寸的 经检测 是主芯片 1.8v对地短路  芯片是bga封装的  不好换 网上搜了一下板号  发现 32寸的 好多 37寸的 很少 并且 价格比 32寸的贵 一百多 想 32和37寸 最多 分辨率不同 屏接口不同 其他的应该一样 用32寸代替37寸板应该没问题的 反正分辨率都存在flash里面的 把37的Flash换上去就行了 一看主板 傻眼了 Flash居然也是 bga封装的 心想有809没事 先读取 32的测试一下  发现 可以联机 并且识别为 都知道:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里 但是按读取键 时显示006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  主芯片型号: MST6M48 。
008:  主芯片型号: MST6M19 。
009:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
010:  MST主芯片ID: 0xFFBF。
011:  MST主芯片ID: 0x0404。
012:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
013:  MST主芯片ID: 0x0404。
014:  MST主芯片ID: 0x0404。
015:  --> 未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
就是说 编程器 可以读取 这个程序 但是可能这个芯片的 软件没支持 这个三星电视机的联机读写方法  一定要解决啊  板号 BN41-01490B  主芯片是  三星 sems16  (可能是掩膜芯片)编程器识别为6m48 和6m19
 楼主| 发表于: 2014-11-28 22:09:44
没办法, 后来正好在自己店铺里 找了一台  46寸的 同系列的破屏机上面的主板更换了   一样的 , 上机直接使用 应该分辨率是一样的缘故 吧
发表于: 2014-11-28 22:35:06
路过学习学习哈。OK
发表于: 2015-1-20 12:35:33
路过学习学习哈。OK
发表于: 2015-1-20 12:48:04
BGA封装存储器,可能是NAND了,别想着通过VGA读取了。
发表于: 2015-2-8 06:54:36
对于这样的机器必须通过HDMI连接器连接
GMT+8, 2024-12-19 20:48 , Processed in 0.054481 sec., 9 queries .
