查看: 3277|回复: 9
液晶显示器刷程序问题
发表于: 2014-11-18 20:32:22
如图,刷了好多次程序都不行,怀疑程序问题,但又找不到对应的程序,郁闷
发表于: 2014-11-18 21:00:44
你这是什么板,2025吗
 楼主| 发表于: 2014-11-18 21:16:45
zhanglu 发表于 2014-11-18 21:00
你这是什么板,2025吗
对的,免跳线的通用板
发表于: 2014-11-18 21:29:03
你好这个程序试试
发表于: 2014-11-18 21:47:18
这种好像要用烧录头烧写的.
发表于: 2014-11-18 22:26:09
明杰家维 发表于 2014-11-18 21:29
你好这个程序试试
楼主这个屏是18.5的。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2014-11-19 08:47:01
你好这个程序试试
昨天换了另一型号的鼎科通用版,点屏没问题了,谢谢
发表于: 2014-11-26 10:58:13
屏线都没有对。你那根线应该是HKC板用的
 楼主| 发表于: 2014-11-28 08:08:15
屏线是原机的屏线,调整了位置,没有问题,现在通用版能正确点屏,就是图像不清晰,前面有层白雾一样的感觉
发表于: 2014-11-28 09:54:02
1366X768,在乐华板的支持之内,看你咋的刷机,
GMT+8, 2024-12-23 06:24 , Processed in 0.064391 sec., 10 queries .
