楼主: 彭家电
求修电脑的师傅帮忙
发表于: 2014-11-19 22:55:43
分别拆下三相供电的管,拆一相量一次,如果某一相拆完后短路消失,就是这一相的管击穿了,换了就行了。
发表于: 2014-11-20 19:31:40
4针插口短路,也有可能是滤波的贴片电容短路,我遇到过一例,是戴尔主板
发表于: 2014-11-20 22:19:38
你先把坏的电容换了再说吧
发表于: 2014-11-23 08:10:24
IO应该挂了
发表于: 2014-11-24 20:29:13
不是负载就是供电。。。。。。。
发表于: 2014-11-26 21:12:58
vipmsl 发表于 2014-11-19 10:56
主板电容在线测量不准确,并且电容短路很少,有些电路在线测量只有几欧姆,是很正常的,开机测量这几个电容 ...
同意,电容短路极少见,常见漏液容量变小。
发表于: 2016-4-14 22:29:30
桥坏无法修复。直接报废。。
发表于: 2016-4-14 23:02:39
路过   学习    学习
GMT+8, 2025-1-15 15:26 , Processed in 0.078567 sec., 9 queries .
