查看: 8582|回复: 9
虹星HX 6M48 LED V3.0驱动
发表于: 2014-11-15 14:58:21
虹星HX 6M48 LED V3.0驱动,屏号是:T315XW07 V2,原电视机的故障是:花屏。我看论坛上有一位师傅说也是这个毛病,调数据没好开始想下载数据,用VGA做一下,想了一下先调一下试试(总线方法:用菜单+9527能进工厂),在特殊设置菜单里调了一下(8位码和6位码)这一项,调on或off,遥控关机再开机图像正常,非常高兴,又是查资料又是调试机子,很费劲才搞定,搞维修的师傅现调一下实在不行在做数据。不要嫌我啰嗦注意在做数据前保存一下原来的数据,我吃过亏,忘了保存原来数据。
发表于: 2015-1-12 08:32:44
求mst6m16js-d v20程序
发表于: 2015-1-22 00:08:52
谢谢楼主的无私奉献。
发表于: 2015-4-16 21:06:50 来自手机
谢谢楼主的无私奉献,求mst6m16js-d v20程序
发表于: 2015-7-21 22:53:59
谢谢楼主的分享,金币不够下载不了
发表于: 2016-1-23 15:19:40
谢谢楼主的无私奉献
发表于: 2016-3-22 19:25:54
下載後,就可以直接燒到電視上了嗎?
发表于: 2016-6-28 15:00:30
我遇到的是开机一段时间后遥控失灵,然后才出现花屏。
发表于: 2016-8-13 04:56:46
Thank you for sharing
发表于: 2018-8-3 10:35:27 来自手机
谢谢了楼主的分享
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 14:20 , Processed in 0.063221 sec., 13 queries .
