查看: 7677|回复: 14
海信40寸液晶不开机维修
发表于: 2014-11-12 11:37:26
接修一台海信40液晶电视,故障是蓝灯亮不开机黑屏,拆机开始测电压,5vs正常,看到电源板有一个继电器开机时候没有听到继电器吸合,继电器是断主电源的交流供电,于是查主板送过来的开机信号没有?这回确定是主板的问题于是测量电压,3.3v线性稳压器输出端只有1V电压明显低很多,是不是后级有短路那拆下线性稳压器测量主板有10K的组织应该没事,就单独给线性稳压器供电测输出3.28没事啊,心想还是代换一个吧,找到新的线性稳压器上机,上电开机听到继电器吸合,看屏幕亮了,此机修复,原来是线性稳压器性能不好。备份此机25数据分享
发表于: 2014-11-12 13:53:39
i维修步骤清晰,基本功扎实,感谢分享
发表于: 2014-11-18 14:23:29
谢谢师傅 分享! 图文并茂
发表于: 2014-11-20 22:13:53
拆下来测量正常,在线不正常,估计是电源内阻大,,,
发表于: 2014-11-27 13:06:07
维修思路清晰, 图文并茂,认真学习!
发表于: 2014-12-12 11:31:02
比较好的维修经验 。。。
发表于: 2015-1-27 17:18:52
             谢谢楼主分享
发表于: 2015-2-11 07:57:36
谢谢师傅
谢谢师傅 分享
发表于: 2015-2-16 00:10:47 来自手机
好经验,实用,分享了,谢谢楼主。
发表于: 2015-2-16 00:46:35
谢谢师傅分享。。。。。。
GMT+8, 2024-12-21 19:16 , Processed in 0.054853 sec., 9 queries .
