查看: 6170|回复: 10
求教技嘉主板刷完bios不跑马问题
发表于: 2014-11-12 08:35:28
今天接到客户一块主板,开始跑马跑31,各项供电均正常,所以刷了个bios,结果刷完不跑马了,开始以为是bios没刷好,就又重新下载刷,反复了好几次都不能跑马,这是什么原因,望指教。 注明一下,已经放电,换过不同的测试卡
发表于: 2014-11-12 09:32:12
COMS电池没电了,换一块吧
 楼主| 发表于: 2014-11-12 10:05:56
魔鱼 发表于 2014-11-12 09:32
COMS电池没电了,换一块吧
电池测量有电的   2.97V
发表于: 2014-11-12 10:12:07
刷错版本的bios了!技嘉同一款板有不同型号的芯片,要看仔细了才能刷!!!
 楼主| 发表于: 2014-11-12 16:48:51
嗯哪,谢谢你的意见,我再去找几种程序来试试看
发表于: 2014-11-13 21:25:26
供电正常的话  看看桥是否开焊   AMD的爱开焊
 楼主| 发表于: 2014-11-14 08:44:06
什么桥开焊,开焊了怎么识别出来?又怎么去修理好
发表于: 2014-11-14 16:45:54
你把以前的程序再刷回去验证一下,看是不是你程序的问题
发表于: 2014-11-14 17:00:49
程序不对,重新刷写正确的程序。
发表于: 2014-11-15 11:31:46
换块电池也不贵先简后繁
GMT+8, 2025-1-15 09:32 , Processed in 0.079519 sec., 10 queries .
