查看: 7055|回复: 9
听戏机播放器主板播放卡音换个8脚的小芯片就好了求芯片型号
发表于: 2014-11-10 11:18:07
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/新建文件夹%20(3)我维修了两个听戏机都是卡音要不就是播放一会自己会声音小,我换了一个8脚的芯片就好了可是芯片上没有型号我是从好机器上拆的!
 楼主| 发表于: 2014-11-10 11:31:11
就是这个芯片跪求帮助有知道芯片型号的速速回
发表于: 2014-11-10 20:40:55
不知道,不会是MOS管吧 帮你顶下
发表于: 2014-11-10 22:39:25
一般是音频功放块XPT8871   或4160   8002等可照电路代换http://www.docin.com/p-634348871.html
发表于: 2014-11-10 23:04:16
上面应该有型号,清理干净放大看看
发表于: 2014-11-11 07:32:31
兄弟别总是跪啊跪啊的,男儿膝下有黄金,用微距放大了再看看
发表于: 2014-11-13 13:06:36
看不清型号估计就麻烦了
发表于: 2015-3-20 11:48:10
有的是4558IC功放集成块
发表于: 2015-3-25 00:29:49
贴片4558吧。。。。。。。。。
发表于: 2015-4-12 21:39:12
4楼说的有道理!4871的可能性更大一些,可以参考一下!
GMT+8, 2024-12-24 02:45 , Processed in 0.057768 sec., 11 queries .
