查看: 5707|回复: 8
夏普液晶电视LCD-40LX440A不开机的维修图纸
发表于: 2014-11-8 21:56:24
求夏普液晶电视LCD-40LX440A维修图纸,故障不开机指示灯不亮,测得12V输出电压在7.9V,观察该电源板只向主板提供一种电压12V,
发表于: 2014-11-11 16:54:32
既然都知道是12v供电,但又只有7.9V 那应该先从电源入手啊
发表于: 2014-11-13 16:08:38
是呀 ,
既然都知道是12v供电,但又只有7.9V 那应该先从电源、
负载有无短路入手啊
发表于: 2014-11-16 10:00:13
待机可能是8V左右,我猜的,好像开机在12V,我不太清楚只是搞个,你强开机试下。
发表于: 2014-11-19 19:17:53
电容怀孕了吧,仔细检查下
发表于: 2014-11-20 21:27:00
估计电容怀孕了,你断开主板先检查电源输出那里的几个滤波电容吧.
发表于: 2014-11-20 22:02:30
负载有无短路
发表于: 2014-12-3 22:46:34
待机是7V左右,你强行开机就是12V了,我今天才试一台.
 楼主| 发表于: 2014-12-20 22:03:42
结果是主板坏,电源在遥控关机时是12V正常机就是7
.9V
GMT+8, 2025-12-15 14:55 , Processed in 0.071868 sec., 10 queries .
