查看: 31398|回复: 38
好久就想买个BGA返修台!!!
发表于: 2014-11-6 22:53:23
好久就想买个BGA返修台了,一只没有用过,请教一个问题,是不是所有的BGA芯片都要有拆焊台才可以,我看修手机的同行没有用预热台直接用的热风枪还是焊上了,我只修液晶电视主板,现在的主板好多BGA芯片,没办法了,特此请教!有的主板下面还有电阻电容,一加热岂不是全部掉下去了吗?
发表于: 2014-11-6 23:16:08
我在工厂天天做BGA,两面贴片加热下面的小料不会掉的,像DDR这样的小BGA 一般的热风枪就可以搞定,看个人的手艺。比较大的主控用热风枪也可以不过下面最好加预热台,否则生
手做IC很危险容易卦比。当然最好有BGA返修台,那样成功率高,我可以做到99.9%以上。熟练以后二手的BGA不需要直球的,对好重新安装回去就可以了
像DDR这样的小BGA 一般的热风枪就可以搞定, 朋友,请问有没有用热风枪搞定DDR小BGA的视频或者图片?分享一下吧!  发表于 2016-3-7 08:33
发表于: 2014-11-6 23:22:38
至于用不用BGA,你自己可以看同行都是怎么维修的,他们都用不用
发表于: 2014-11-7 09:44:56
个人意见:要看维修量咯,如果一个月下来只有那么三、五台的话建议就不要买了。可发到网上找别人帮你修。
发表于: 2014-11-7 10:59:57
这东西是过度产品,有缺陷,我看BGA工艺要改革的 。
发表于: 2014-11-7 11:44:25
我用的是预热台加风枪,经常加焊显卡,成功率还是比较高的
发表于: 2014-11-7 13:49:59
用热风枪吹焊也行。
发表于: 2014-11-7 14:15:14
这个看个人维修水平,热风枪修复率绝对低。现在网上淘板也不贵,买BGA芯片不便宜。有价值就修,不行换板还好些
发表于: 2014-11-9 10:17:59
以后的IC封装基本用BGA封装了,这是电子发展的趁势不会淘汰的,电路越来越复杂,板材越来越小,集成度也高,高速电路用BGA芯片以后还是像吃饭一样常见
发表于: 2014-11-9 10:26:05
laojiang 发表于 2014-11-7 14:15
这个看个人维修水平,热风枪修复率绝对低。现在网上淘板也不贵,买BGA芯片不便宜。有价值就修,不行换板还好 ...
这个东西也是很多技巧,热风枪修复率绝对低这个也是因人而异,
GMT+8, 2024-11-17 21:21 , Processed in 0.053259 sec., 11 queries .
