查看: 3451|回复: 2
TCL,NT25M95满屏黑线干扰常见故障
发表于: 2014-11-6 22:11:52
今天修一台TCL,NT25M95满屏黑线干扰,分析:应该是场电路故障,用手模散热器很热,很明显不正常,用表测场+-电源为12V,正常是应为14V,明显不正常,怀疑电流增大引起场集成块STV8172A升温快,首先查场外围电路,电容一一断开一支脚用表测,后测到C310电容为5nf,正常是0.22UF,更换C310电容后故障排除。
发表于: 2014-11-7 09:49:00
谢谢  分享  维修  经验。
发表于: 2014-11-24 10:58:02
谢谢楼主好经验 会记住的
GMT+8, 2024-12-23 18:29 , Processed in 0.057208 sec., 9 queries .
