查看: 11579|回复: 10
创维42E60HR 总线故障
发表于: 2014-11-5 10:10:26
创维42E60HR 由于电源板供电不稳定造成总线数据不对,电源板修好后发现图像时有时无,就跟信号线接触不良一样,还扭曲,彩色镶边,电视字符显示为SECAM制式,进菜单调节成PAL还是一样,后进工厂模式清除EPROM,电视自动重启后图像正常,但是此时再将电视关闭后再开就会恢复之前的现象。工厂模式下没几个选项,不知道怎么弄了,紧急求助!
补充内容 (2014-11-5 21:38):
8R80机芯
发表于: 2014-11-6 00:56:39
总线电压正常吗?数据有没有重写?
 楼主| 发表于: 2014-11-6 10:37:12
机器主程序是没问题的,就是24C64里的总线调整数据用户数据的问题,关键我又没备份过这机器的24C64,应为一般机器24C的只要清除就好了,这机器不行,总线电压是没问题的。
发表于: 2014-11-6 19:44:39
可以换上新的空白一样的24C64。先不焊5与6脚,开机,关机;再焊回5与6开机,就Ok吧
发表于: 2014-11-7 10:46:37
方法真多,很实用,
 楼主| 发表于: 2014-11-7 11:58:07
没用的,不焊5.6脚是不开机的,本来就是用清空的24C64上的,机器他会自动复位写入数据的,但它自动写入的数据不对。所以要么进工厂模式改,具体方法改哪里搞不清,要么要有先前备份的数据。
 楼主| 发表于: 2014-11-9 08:44:27
没人能帮到我吗。继续顶上。
发表于: 2014-11-9 10:26:46
进工厂模式清除EPROM,电视自动重启.备份过这机器的24C64.换上新的空白一样的24C64.写入备份。
发表于: 2014-11-10 01:11:20
重新写程序应该OK.继续顶上。
发表于: 2014-11-10 08:58:47
重写主程序,再换个空白24C64马上好。
GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.054581 sec., 10 queries .
