查看: 6641|回复: 11
55寸鱼机屏 进水 颜色不对
发表于: 2014-11-3 13:34:40
刚打开 颜色正常  开机 30分钟 左右  颜色就不正常了    逻辑板也换了  还是这样   是屏坏了吗
发表于: 2014-11-3 14:14:54
既然是进水的,前半小时还能正常,建议
1:开屏处理,也许还能搞好。
2:直接报废。
 楼主| 发表于: 2014-11-3 14:20:16
hli3276 发表于 2014-11-3 14:14
既然是进水的,前半小时还能正常,建议
1:开屏处理,也许还能搞好。
2:直接报废。
把屏拿出来了  背光板里面的 水都处理干净    就那1小块  颜色不正常
发表于: 2014-11-3 15:29:07
直接跳转到2了
发表于: 2014-11-3 16:02:06
横带,要压屏
发表于: 2014-11-3 20:33:38
没救了,直接报废!如果你有条件压屏
发表于: 2014-11-4 13:19:14
进水机要怎么处理才正确?
发表于: 2014-11-4 13:44:31
拆开要小心,一不小心就挂了.
发表于: 2014-11-6 16:02:38
导光板和透光膜之间有了水渍,小心拆开平清理烘干即可。
 楼主| 发表于: 2014-11-6 17:06:26
水已经 弄干了     开机都能用半个小时 左右
GMT+8, 2024-12-19 19:51 , Processed in 0.066973 sec., 10 queries .
