查看: 6616|回复: 0
OZ9938、9939引脚功能说明
发表于: 2013-3-31 16:29:06
OZ99389939引脚功能说明
引脚功能介绍"
4 L3 e3 b/ r8 p- F' j" L% `      ①驱动输出端1。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。F. i  }3 k( o! [( \; p% B" J
        ②电源供电端。该脚电压超过欠压闭锁阈值(4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。6 v+ n7 Q- W; o/ j. p' A/ C
      ③定时器设定。该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。
& q3 N$ e7 V- ?$ ~2 n- q% B5 V        ④亮度控制端。该脚根据⑾脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。
        ⑤灯管电流检测。在灯管点亮时,该脚电压大于0.7V,集成电路进入正常运行模式,脉宽调制亮度控制电路启动。如果该脚电压在电路启动后为零,则保护电路开始动作,芯片停止激励信号输出。所以不能采用短路电流信号的方法来判断是否存在过流故障。
      ⑥反馈电压检测。该脚接受来自高频变压器的反馈电压,如果CCFL灯管损坏或者断开,该脚电压就会增加。极限电压为3.0V,达到此值则关闭激励信号。该脚电压超过⑦脚的用户设定电压值保护电路也会启动。
* U# e, k: b9 {& `' p4 Z' \: g        ⑦过流过压保护值设定。通过该脚外接的电阻分压网络可以设定过压和过流保护动作阈值。
        ⑧空脚
* x  ?8 ?) F! X; {  i9 ~        ⑨空脚 [, x4 x7 b6 I' I
        ⑩使能端。该脚电压大于2V时内部电路启动,小于1V时内部电路关闭。
   ⑾调光模式选择。该脚大于3V时,处于模拟调光模式,④脚输入电压可以在0.5V1.25V之间进行调光;该脚电压在0.5V1V之间时,处于外部PWM调光模式,此时需要从④脚输入一个PWM脉冲进行调光;当该脚外接阻容定时电路时,处于内部PWM脉冲调光,只需要改变④脚输入的直流电压就可以改变内部调光PWM脉冲的占空比。④脚电压0.1V时,占空比为0%,灯管最暗。④脚电压达到1.5V时,占空比为100%,灯管最亮。
     ⑿软启动时间设定和环路补偿。该脚外接一个电容,在启动时,该电容进行充电,充电完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对CCFL等元件的电流冲击。同时该脚还参与环路保护功能,当灯管开路或损坏时,该脚电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对③脚定时器电容进行充电,充到3V时,芯片关闭输出激励信号。注意这个电压只是在保护电路动作瞬间出现,由于保护电路动作后芯片停止,所以在该脚上是测不到电压的。
   ⒀运行频率外设定时电阻和电容。通过设置外接阻容元件,可以固定工作频率。
   ⒁接地。模拟信号接地端。 h+ G6 }/ q) u
        ⒂驱动输出端2。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。% R, T9 A, P- X+ |2 f$ ~8 U
       ⒃接地。末级驱动输出级接地。
! y8 L/ A* v; x; P) ~此芯片与OZ9938极为相似,3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:1.3脚直接对地短路2.6脚直接对地短路3.7脚接地电阻取下不用
GMT+8, 2024-12-21 17:59 , Processed in 0.056649 sec., 9 queries .
