查看: 9790|回复: 14
LED屏恒流板故障
发表于: 2014-10-28 12:58:41
屏开机闪一下就没了,测试电源24V没有电压,断开恒流板的负载还是没有电压,断开MY-5QH2460恒流板的电压后电源电压恢复正常!请教各位师傅问题是出在恒流板哪个部分?
发表于: 2014-10-28 14:47:16
测一下 恒流板短路没有   还是电源负载差
发表于: 2014-10-28 15:03:41
看电源负载能力如何,在查恒流板!
发表于: 2014-10-28 16:37:39
能使电源短路的部分可能是升压功率管子,升压滤波电容,前提是电源负载正常。
 楼主| 发表于: 2014-10-28 18:12:03
电源没问题的,问题应该在恒流板,
我初步查了没见哪个管子短路
发表于: 2014-10-28 23:56:55
查管和集成块,电容。测量对地电阻看看?
发表于: 2014-10-29 07:54:25
是不是电源负载能力小了。
 楼主| 发表于: 2014-10-29 13:30:42
卫南电子 发表于 2014-10-28 23:56
查管和集成块,电容。测量对地电阻看看?
对地电阻正常,电源替换过了
发表于: 2014-11-1 07:30:45
路过学习...................
发表于: 2014-11-1 20:15:33
贴片电容容易击穿,查一下电源端对地电阻。
GMT+8, 2024-11-18 13:28 , Processed in 0.076707 sec., 10 queries .
