楼主: 乐居吴江城
康佳LED321597n奇怪现象
 楼主| 发表于: 2014-10-30 08:25:11
xxjgl 发表于 2014-10-29 15:59
刷个别的不开机了吧,待机的按待机键可以开机,你这个情况可能是按键有氧化,导致功能错误才关机的,用遥控 ...
嗯,是的,刷个别的开不了机了,但是把原来读取出来的,再刷回去,也开不了机了,还是就是这个康佳led32is97n机器上没看到待机键么,因为是二手市场上淘来的,也没有遥控器的
发表于: 2014-10-30 08:35:41
胡乱修机,会修死人的,刷什么程序?关键问题,不理清思路,只有越搞越糊
 楼主| 发表于: 2014-10-30 08:43:00
专修坏机 发表于 2014-10-29 15:56
就是数据导致没有开机信号,所以电容PFC没有工作咯!
嗯,应该是这样的,没 电压
 楼主| 发表于: 2014-10-30 08:50:30
也没有胡乱修啊,刚开始屏没供电,找到一个场馆损坏,本想短路场馆,看一下行不行,后来想想,不能随便短路,看看这个场馆的控制电压怎么样,就找待机键去按,这个过程中被我按了下菜单键,也有可能是节目和音量键,然后就没12V,24V电压了,我想想这个操作有可能引起主板的问题,现在也在逐步解决中
发表于: 2014-10-30 11:37:07
没有待机键的按下节目加减键也可以开机
发表于: 2014-10-30 16:11:55
又开眼界了,认真仔细画出电路图吧!
发表于: 2014-10-30 17:52:57
这样式的电路我碰得多,
 楼主| 发表于: 2014-10-30 20:07:19
现在基本解决了,短接主板上的一个场馆ds极,能显示图像了,谢谢各位了
发表于: 2014-11-1 09:09:29
开关电源有很多种,这是推挽式的。
GMT+8, 2024-12-20 09:57 , Processed in 0.056429 sec., 9 queries .
