查看: 18168|回复: 29
季老师 夏普 LCD-37GA5 红灯不开机维修记录
发表于: 2013-3-31 13:50:14
夏普LCD-37GA5维修记录
  我站接到客户报修一台夏普LCD-37GA5 故障现象为:亮红灯,机器不开机。接到信息后和客户联系确定故障。我站考虑到此客户机器为高端机,故为客户提供一台备用机,客户机拉回我维修站维修。
  拉回我网点后进行拆机检测。
经测试电源板待机、各组供电电压正常,排除电源板故障。
  P1801P1802 各组电压为
经分析 P1801为供电电路,P1802为信号电路。P1802 一脚经电阻——三极管和RL701继电器相连,有开机信号。故判断为主板存在故障。进行下一步检测。
   有上面可知有+5V待机也有 开机3.16V高电压信号,故排除主芯片故障。具体测试10V.经检测各路供电经降压电路,线性稳压器,均正常。各芯片供电、时钟、复位都有。排除供电故障
发表于: 2013-11-17 00:18:06
谢谢分享你的维修成果
发表于: 2013-11-26 18:51:55
谢谢分享你的维修成果
发表于: 2014-1-5 17:32:38
谢谢分享你的维修成果
发表于: 2014-4-8 22:51:16
谢谢!老师分享成果
发表于: 2014-4-10 15:06:31
谢谢!老师分享成果
发表于: 2014-5-25 08:53:40
很好的维修思路,谢谢
发表于: 2014-6-9 23:42:04
是数据出问题了吗?  可以学习下
发表于: 2014-6-11 09:12:07
感谢楼主分享维修经验、、、
发表于: 2014-7-28 21:11:29
谢谢分享;能提供数据吗
GMT+8, 2025-12-15 12:50 , Processed in 0.056177 sec., 9 queries .
