查看: 19910|回复: 29
飞利浦42TA2800S灯亮不开机,45米买来的经验
发表于: 2014-10-19 13:31:09
一用户告知他家飞利浦电视开不起,让我上门检修,上面看红灯亮,电视里面哧哧的响,拆机检测是24v变压器响,24v为16v波动,看电源板24v滤波电容鼓包,更换3个35v1500uf电容,故障依旧,经过初步检测,没有发现问题,跟
用户商量拆电源板回家修理,到家网上找到图纸经检测发现尖峰脉冲吸收电路P6KE120A坏,更换后,24v空载还是波动,加24灯泡一闪一闪的,把电源24v初级和次级稳压部分,检查代换完了还是这样的,万般无奈在TB上面看板子,准备更换一块,看到有店家指导维修这板,收费RMB45,就跟店家交易,付款完成跟店家电话,店家说把电容更换和拆掉P6KE120A就ok,可我已经完成这些了,为什么还不正常,店家还说,12v必须带假负载,没有带假负载12v稳定,一点不波动,找一灯泡接上,12v和24v稳定输出,犯了经验主义的毛病,本身以修好,关键是机器在用户家里,没法试机,所以造成折腾了两天,此例供有需要的参考,版主加点分,我没分看其他内容,谢谢
 楼主| 发表于: 2014-10-19 13:34:32
初次发帖,发错地方咋办,版主帮忙移动下?
发表于: 2014-10-21 18:26:37
不错呀是经验写出来就赞一个!
发表于: 2014-10-22 12:25:53
如果我能帮你加分的话,我一定帮你加30分,毕竟经验来之不易。
发表于: 2014-10-23 12:03:43
楼主在哪里买的板?那么便宜
 楼主| 发表于: 2014-10-23 19:03:56
wuguang 发表于 2014-10-23 12:03
楼主在哪里买的板?那么便宜
哪里是板啊,就是一个电话,指导维修,2分钟的事情
 楼主| 发表于: 2014-10-23 19:04:39
lysyg 发表于 2014-10-23 13:34
12V空载,导致电源输出不稳。直接上板试机的话,就不走弯路了
机器在用户家里,拆板子回店里维修的
 楼主| 发表于: 2014-10-23 19:05:31
谢谢,就是知识要共享,大家好共同进步
发表于: 2014-10-23 21:09:09
谢谢分亨,望各大楼主多多支招........
发表于: 2014-10-24 15:31:08
楼主在哪里买的板?那么便宜
没好好看帖吧,是指导费,不是板子的费用!
GMT+8, 2024-12-19 18:08 , Processed in 0.059965 sec., 10 queries .
