查看: 6806|回复: 5
用WT7515的康舒230W电源
发表于: 2014-10-18 19:49:42
用WT7515的康舒230W电源,电源灰线电压不稳定。在0~5V中变化。导致PC不定时从启。翻扁也查不出坏零件。后拆下12V、5V、等三脚整流管后又原位焊上,故障就排除了。真奇怪!没发现有虚焊!
发表于: 2014-11-6 11:51:33
虚焊了吗?查查有虚焊没!WT7515 也会坏掉!换过有!
发表于: 2014-11-11 18:28:07
肯定有虚焊,不然不会出现这种情况。
 楼主| 发表于: 2014-11-11 20:14:57
WT7515 市场没卖的。应该与它坏无关!最后拆装了一下肖特基管,就好了!所以觉得奇怪!
 楼主| 发表于: 2014-11-11 20:18:18
gududeren 发表于 2014-11-11 18:28
肯定有虚焊,不然不会出现这种情况。
WT7515 市场没卖的。应该与它坏无关!最后拆装了一下肖特基管,就好了!所以觉得奇怪!问题是找不到虚焊点。康舒的做工特好,要不不会给大品牌相中的。
发表于: 2015-2-10 18:05:26
GMT+8, 2025-12-15 13:12 , Processed in 0.073244 sec., 11 queries .
