接到一台23寸组装假索尼电视。故障不开机,指示灯不亮。拆出驱动板,测12V 3.3V都正常。接上809F, ISP自动识别不到。通电同时试着用热风枪加热RTD2660,一会儿指示灯突然亮了。正常读取数据.
"001: 序列号:20121213094433-054317
002: 使用模式A扫描VGA口...
003: 模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
004: 模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
005: 模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
006: ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
007: 扫描SPI扩展接口...
008: 扫描MICROCHIP_ICSP接口...
009: ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
010: 板卡没加电或者芯片可能有问题!
011: 使用模式A扫描VGA口...
012: REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
013: 当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
014: >------------------------------------OK---------------------------------------<
015: 采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
016: SPI Flash : EN25F40, Buffer Set to 512KBytes.
017: 开始读取芯片......
018: -->读取成功,用时:29.84秒。
019: -->自动校验...
020: -->校验成功,用时:29.82秒。
021: 缓冲区数据累加校验和:16位_0xB08F ,32位_0x06F9B08F ;
022: 用时:59.66秒,平均速率17574字节/秒。
023: >------------------------------------OK---------------------------------------<
安装好 开机正常,关机后断电,故障依旧是不开机,指示灯不亮。 |
