查看: 3582|回复: 9
海信TLM46V66C液晶电视维修
发表于: 2014-10-10 16:20:52
修一台海信TLM46V66C液晶电视。故障开机几分钟后黑屏,无光无声,指示灯亮蓝色,开机检查出现故障后电源板输出电压正常。断开高压板后无光有声音,以为高压板不良,仔细检查没有发现故障。代换后故障不变。说明高压板正常,断开缓冲板后,有光,有声音,无图像,代换缓冲板故障一样。维修陷入困境。过了几天,仔细检测电源电压,终于发现故障发生后电源24V,12V,5V有轻微摆动,用电源板代换后试机几天,不在发生故障。该机电源板型号为  RSAG7.820.2100。
发表于: 2014-10-13 18:54:49
楼主那电源板不修就换掉啦、、、、、、、
发表于: 2014-10-14 18:48:38
修 不如换好要价
发表于: 2015-12-12 21:21:46
确实换板好要钱。
发表于: 2015-12-14 11:56:35
换板好要钱但用户贵了不修
发表于: 2016-8-10 19:05:02 来自手机
一楼主你修的到底是晶电视是离子电视,一下高压板一下给冲板
发表于: 2016-8-15 18:16:13
楼主果然是高手
发表于: 2016-8-15 21:01:37
楼主说的缓冲板应该是罗辑板吧?
GMT+8, 2025-1-3 11:42 , Processed in 0.048903 sec., 9 queries .
