查看: 2879|回复: 1
创维32M11HM有声音屏亮无图像检修
发表于: 2014-10-10 16:18:41
昨天检修一台创维32M11HM电视,故障有声音背光灯亮。无图像,开机检查,5V,12V,24V正常,故障应该在主板或逻辑板,先检测逻辑板板号LC320WXN-SBA1,上面元件基本正常,逻辑板上有一贴片元件LD18A,在板子上检测发现电阻值很小,以为是坏了,找一只换上,声音图像就正常了。装机试机。第二天又出现相同故障,开机仔细检测发现主板到逻辑板上的排线座不良,用热风枪补焊试机几天,故障不在出现。修理完毕。南华电子14.10.08.
发表于: 2017-3-20 22:25:18 来自手机
屏线接触不良花屏常见,灰屏少见
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.049016 sec., 9 queries .
