查看: 3314|回复: 1
日立P50A101CM等离子电视不通电维修
发表于: 2014-10-10 16:14:50
接修一台日 立P50A101CM等离子电视,         故障;;不通电指示灯不亮,修理【1】开机检测电源板,发现高压电容3300UF/100V两只有鼓包现象,换后故障依旧。【2】测电源板上CN63插排1脚有5,3V待机电压,3脚3,3V,4脚3,3V,5脚1,8V其他无电压。【3】拆卸电源板,短路3,4,6,7脚强制开机,听到继电器吸合声,指示灯【红  灯】依然不亮,说明电路保护。断开5脚 AC CLOCK后指示灯亮【红灯】亮,5-8秒后,绿灯亮,屏幕出现横条干扰  ,说明缓冲板有故障引起电路保护。【4】拆卸缓冲板JP6123后半个屏幕,有正常图像,说明缓冲板损坏。购回缓冲板JP6123换上,一切正常。【5】新缓冲板安装后要与屏的排线插紧,否则有黑 横条干扰。缓冲板分两块JP6123,JP612,不要搞错。
发表于: 2016-9-16 15:48:52
好经验,谢谢
GMT+8, 2025-1-8 05:14 , Processed in 0.051428 sec., 9 queries .
