查看: 5920|回复: 4
HP 511 进水 不触发的维修
发表于: 2014-10-10 13:50:17
       该机送修时, 有待机不触发。拆开机器 一看 , 傻眼了, 机器进过液 ,EC腐蚀。先把腐蚀的部位清洗烘干后  。上电试机 ,还是不触发。因EC进过液  ,手上没现货,找了一个拆机旧EC ,焊接好后  上电  电流从0.026 A,直接跑到0.33A掉电 ,然后再上电周而复始。陷入困境(没思路了)。查3V 5V 后继 。结果查3V 5V后继有开启 且后继没短路 。电流上来后 3V 5V后继 有电压。只是掉电后 , 后继电压会掉。在百思不解的时候。想起来了。EC是旧的,会不会是拆机旧EC有问题,买了一个 新EC ,换上去。上电试机   电流表从0.026 跑到了0.98,关机接上内存 和屏 ,再次试机,机器显示了 。 哈哈哈。 故障排除。
发表于: 2014-10-23 11:54:40
看不明白,真的看不明白。
发表于: 2015-3-8 20:27:12
他说机器进水了 刷刷好了
发表于: 2015-4-26 10:27:16
有什么不明白的,机器进水,搞坏了EC芯片,换一个旧的上去不顶事,换个新的,故障解除。
发表于: 2015-5-27 21:50:43
EC还没有程序,呵。给个赞赞
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 0.059969 sec., 12 queries .
