查看: 3664|回复: 4
长虹ITV32820 屏T315XW02.VR04 开机蓝屏有字符无图像
发表于: 2014-10-9 18:00:52
长虹ITV32820 屏T315XW02.VR04  开机蓝屏有字符无图像,设置在AV1然后接上信号就黑屏背光亮,怀疑数据,可用编程器始终不连机,后来才发现是要在待机时才能自动识别MSTAR方案,然后先读出数据备份,向朋友要了一个数据烧录上去,在烧录前首先在25系列上短路3脚跟8脚否则烧录不上,烧录完自动开机,接上信号图像出来了。最后备份的数据删掉。
发表于: 2014-10-10 09:53:19
谢谢楼主分享.................
发表于: 2014-10-10 17:34:56
请问两个问题  1  “25系列"是存储起吗?  2是将存储器的第3脚与第8脚短接吗?请指教,谢谢。
发表于: 2014-10-13 22:08:41
真是个好帖,受教了,谢楼主分享
发表于: 2016-9-25 11:43:53
楼主,我今天也碰到一台  长虹ITV32820 屏T315XW02.VR04,故障和你一样的,就是接入AV1和AV2信号,有声音但是没有图像,有背光,按菜单正常. 但是接VGA信号,图像正常,在这论坛下了两个程序,刷了两个BIOS程序,故障都一样的,不知道是什么问题。 另外这个机子很奇怪,AV1和AV2就是不插入视频信号只接音频信号,它也有声音。 正常的机子,AV如果不接视频信号,只接音频信号,它是不会有声音的
GMT+8, 2024-11-24 23:11 , Processed in 0.054032 sec., 9 queries .
