查看: 5404|回复: 0
海尔L32a9a psa218-417-r 电源板开机困难维修手记 注册首次发帖!
发表于: 2014-10-8 08:56:17
   接修上门 5年海尔.主人说开机困难.一旦开启正常.外观电容器检查无异样.高压板电容器也外观正常 测量待机5v正常 .拿镊子短路pson和5v(避免主板保护问题误判) 24v和12v偏低.分别是22v和11v左右.pfc400v正常.这时候开机背光亮 但背光闪烁.无声.取走镊子 按键开机.大部分时间不开机.有时能够开机.但背光闪烁.开了很多次.偶尔有一次完全正常 不闪烁.声音也正常.....
拆下电路板分析:主电压偏低22v和11v左右条件反射 更换431先...一样.更换12v的16v1000u电容器一样...试了很多次 pson有高电平.主电压输出没有或者偏低.无意发现400v不正常.330v左右.可第一次测量明明有400v的啊!看来难缠.半小时过去很疑惑.沟通取板回家......
因为在上门时条件限制客人在旁边盯着 诸多不便 很多参数电压没有测量.回家方便多了 网络上没有这个图纸.找了个差不多的.维修经验表明应该是电容器的问题.可外观良好.全部一股脑更换不是我的风格!试更换24v的电容器.无果. 误保护?pfc和pwm高压检测大阻值电阻翻面貌似能正常开机 但24v背光依然闪烁 闪烁一段时间后正常!真难缠!....  测量发现pfc和pwm的芯片供电是11.2v原电压多少不知 应该也正常.多次测量无意中发现10.5v左右.对应400v没有330v左右.判断供电10.5v应该偏低.直接更换5v芯片附近的22u50v电容器 正常!维修结束供电线路上还有几个电容器 不需理会 本例难就难在它是时好时坏.好时测量的电压和故障是的电压是不一样的.本例400v在用户家测量是好的.一次正常了容易先入为主.判断正常不再测量.但事实表明指引了一个错误的方向 400v正常当然检修pwm或者取样电路.而且400v不够330v的话.pfc和pwm芯片供电是会相应低一些的.. 本例维修后测量这个pfc和pwm芯片正常供电是15v.收费嘛.是傻b 250羊.中等价格....
本人维修经验很丰富还载跟斗 故发帖.谢谢观赏!
为什么不可以发图?权限不够?
GMT+8, 2024-12-22 11:11 , Processed in 0.049520 sec., 9 queries .
