查看: 3357|回复: 0
TCL L32V10不定时灰屏无显示 有声音的维修过程
发表于: 2014-10-4 20:12:20
          接修一台TCL-L32V10,用户反映说机器不定时无图,有声音,有时也能开个一两天;开盖检测各路电压基本正常,问用户故障出现的时候是否有背光,用户说没留意,只能把机器开着,老化一下 看看情况。
          试了有一天左右,故障终于出现了,屏无显示,背光亮,心想这不是屏或者屏的驱动有问题吗?检测上屏的电压只有8.7伏,明显的不对,测到主板的12伏供电也只有8.7伏,肯定是电源板的故障,该机器用01-A112C1-PWC的电源板,实测PFC电压在360V左右,经查系R301-R304这几个电阻漏电引起,这时再测PFC电压已是390V的正常值,本以为修好了PFC,次级各供电也会正常,测量12V还是8.7V! 查线路图结合实测电压综合分析,应该是取样回路有问题,根据经验12V取样电阻出问题的可能性最大,把R451(75K)电阻焊开,发现电阻下面的那个红胶已经漏电,把胶处理干净,再开机一切正常!用户拿回机器已经有一个多月,未见故障再现。
GMT+8, 2024-12-20 01:45 , Processed in 0.053843 sec., 10 queries .
