查看: 9530|回复: 27
今天遇到一个十分棘手的问题。没见过。求帮忙解决!
发表于: 2014-10-4 08:51:39
情况是这样的。今天客户打电话来说说电脑上不了网。过去看了下。路由无法正常拨号。直接用modem拨号可以上。肯定认为是路由的问题。但是问题就来了啊。路由恢复出厂后重新设置也不行。换了个新路由后。依旧照样无法拨号连接上去。一直提示正在连接。之后就提示远程无响应。重新换了个modem后。单机拨号同样可以。只要接上路由。就不行了。打电话过去电信。电信那边也说线路没问题。叫他们把端口重新刷新下。他们说线路没问题无法刷新端口的    网线啊,语音分离器啊,电话线啊什么都的换了。就是不行。想到头疼。实在排查不出了。假设是电信机房问题的话。单机拨号又可以上。虽然路由与单机拨号的方式不一样。也不至于至于啊。请教各位网友高手。这个问题要怎么解决?
发表于: 2014-10-4 11:16:43
是无线路由的话用手机连哈试试,最新的光猫自带路由自带拨号,有时电信抽风关闭用户私自按路由器,
发表于: 2014-10-4 16:05:42
的确十分棘手!私人网络常会出现你这种情况(因为管理员为更好管理好局域网一般情况下会绑定了MAC地址),而你是电信的!...
 楼主| 发表于: 2014-10-4 16:35:28
编程 发表于 2014-10-4 11:16 static/image/common/back.gif
有什么好方法吗?解决的了问题的
 楼主| 发表于: 2014-10-4 16:36:01
南哥 发表于 2014-10-4 16:05 static/image/common/back.gif
的确十分棘手!私人网络常会出现你这种情况(因为管理员为更好管理好局域网一般情况下会绑定了MAC地址),而你是 ...
有什么好方法吗?解决的了问题的
发表于: 2014-10-4 17:50:16
lijiangdiannao 发表于 2014-10-4 16:36 static/image/common/back.gif
有什么好方法吗?解决的了问题的
肯定电信搞的鬼!克隆MAC地址试...
发表于: 2014-10-4 17:51:30
原机是不是用路由拨号的,如果是那么你是不是肯定设置好,后又没重启路由,网线有没检查一下,我说用手机试一下如果能上网那就是电脑设置不对,如果手机也不能链接,如果路由器完全设置正确电脑手机都不能上网那电信关闭路由是有可能的,因为路由你换过了
 楼主| 发表于: 2014-10-5 08:50:08
编程 发表于 2014-10-4 17:51 static/image/common/back.gif
原机是不是用路由拨号的,如果是那么你是不是肯定设置好,后又没重启路由,网线有没检查一下,我说用手机试 ...
我确定不是当交换机一样拨号,后面也没其他路由器,
发表于: 2014-10-5 16:09:22
直接投诉电信就行。哈哈哈
发表于: 2014-10-6 07:58:47
普通MODEM,有些是带有路由功能的。你试着把路由器的MAC地址克隆一下。然后将路由器的LAN 口IP更改成其他的网段的,比如192.168.14.14
GMT+8, 2024-12-20 13:34 , Processed in 0.076213 sec., 11 queries .
