查看: 4682|回复: 2
求助)用809F读几次乐华32C330机的结果都校验出错
发表于: 2014-9-29 20:07:05
老师们好,我用809F编程器读取乐华32C330机,主板型号是40-OMS82D-MAD2LG读取成功,但校验时显示出错。不知是什么原因请指教。谢谢!
004: MSTAR方案,型号以MSTTSUMSEFE开头,程序在外挂SPI存储器里。
005: 当前所选:MST_EXT_SPI#ISP,容量:128M位,16M字节。
006: >------------------------------------OK---------------------------------------<
007: 采用自动识别到的线序,SCL:VGA--15; SDA: VGA--12.
008: SPI Flash : W25Q32, Buffer Set to 4MBytes.
009: 开始读取芯片......
010: -->读取成功,用时:127.6秒。
011: -->自动校验...
012: 芯片校验错误,起始位置:0x0
013: -->请将板卡置于待机状态再读取,如果电视主板在待机状态不联机,
014: -->请将主电源开启信号与待机5V短接,强制输出主供电后待机读取。
015: -->校验失败,用时:0.036秒。
016: 读取错误,操作已终止。
发表于: 2014-9-29 20:17:14
1、用新版本软件试下;
2、如果是MST6M181及之后版本,需要开机状态读取,并注意点击按钮和上电开机的时间间隔;如果是早期MST主芯片,可以将电视主板置于待机状态再读取,论坛有大量MST系列的教程可以参考。
发表于: 2014-9-29 20:18:11
你那个可能是6M182主芯片,参考这个:http://www.ifix.net.cn/thread-14377-1-1.html
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 0.053598 sec., 11 queries .
