查看: 5980|回复: 9
杂牌液晶显示器第五元素附数据。
发表于: 2013-3-29 20:44:39
今修一台杂牌液晶显示器第五元素,开机亮有图像,一会儿就不亮,开始认为是高压板有问题,测量高压板on、off电压,开机时3.3v高电平,不亮的时候低电平,确定不是高压板故障,再测各点电压正常,怀疑单片机rtd2120l有问题,再用809f联机读取写入都正常,开机关机都正常,认为rtd2120l没问题,都是不亮的时候,on、off输出为低电平。绿灯一只亮说明信号识别正常,应该时rtd2120l有问题,于是读出程序保存,换rtd2120l,再写入程序,开机正常哈哈哈.附上修机读取的数据。
评分
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
绿洲科技 + 5 很给力!
micro + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-3-30 20:15:51
金木水火土,第五元素是土。
老土啊~!
发表于: 2013-3-30 22:46:06
这里有一个配置一样的数据。是惠科的产品,型号为G5898。http://www.ifix.net.cn/thread-2067-1-1.html
发表于: 2013-3-31 18:53:13
我这边也有少量的 第五元素的 显示器在卖 没想到是 惠科给代工的,这下 找到根了 学习一下呵呵
发表于: 2013-3-31 19:08:07 来自手机
2120不必换,加焊就好。
 楼主| 发表于: 2013-3-31 23:01:10
非中国特色 发表于 2013-3-31 19:08
2120不必换,加焊就好。
加焊了的 不行才换的
发表于: 2013-4-1 07:55:22
学习啦,谢谢
发表于: 2013-4-1 10:27:43
嗯,学习使人进步
发表于: 2013-4-3 15:28:04
很多本来就是虚焊的,换上新的就等于重焊一遍了。
发表于: 2017-10-10 21:57:44
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-23 19:04 , Processed in 0.069302 sec., 16 queries .
