查看: 3343|回复: 4
一台神舟FH215WD在线刷程序的问题
发表于: 2014-9-21 17:41:38
机器是FH215WD,主控芯片是TSUMU58CWHL-LF,屏是M215HW01.V0,用809F选择自动搜索,出现的是MST_EXT_SPI #ISP,芯片是25L512(拆开后验证无错),备份后数据是64K,发现随机光盘中64K的主程序很少啊,抱着试一试的态度,刷了楼下第一个链接中的BIN,直接黑了,看来还是数据不对,但论坛中坛友确实说刷这个就好了,是什么问题?我刷机方法有问题,还是确实是数据错误导致的。
发表于: 2014-9-21 19:26:52
因为在A盘 不是B盘里面
 楼主| 发表于: 2014-9-21 23:13:54
HEX文件? 离线刷的还是在线刷? 另外这个不是乐华的程序,能通刷?
 楼主| 发表于: 2014-9-21 23:16:15
刷回了备份的64K的BIN,现在恢复到原来状态了。谁有这个显示器适用的BIN?能提供下吗?谢谢!
 楼主| 发表于: 2014-9-23 09:40:57
已经解决了,看来是那些链接中的文件不匹配导致的。
GMT+8, 2024-12-23 08:48 , Processed in 0.053920 sec., 10 queries .
