楼主: lijiangdiannao
冒死修电脑 惊魂
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:27:59
xieshupeng 发表于 2014-9-21 10:12 static/image/common/back.gif
也没什么,就一堆烟而已。不会有更大的爆炸。
再大的爆炸那还有命啊
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:29:19
决不罢修 发表于 2014-9-21 12:51 static/image/common/back.gif
电解液溅到眼睛就不好玩了,,,,,,很少见到修机还监控的
有些客人说少来什么什么,应该大伙都遇见过,比如。。。他说在我们这装系统回去,少了一条内存,你拿什么证明给客人看呢?所以监控是必须的
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:29:55
简单就好 发表于 2014-9-21 10:55 static/image/common/back.gif
安全第一,时刻警醒。
就是啊,我发这帖子就是为了让大伙时时警觉,不要以为自己是老师傅就不会发生这样的事情
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:31:10
飞达电器yxg 发表于 2014-9-21 12:54 static/image/common/back.gif
这是电源有问题,导致电源的大电容爆了
后来拆开发现是220V边上那个电容炸掉了  或是电容的线断了碰到电源铁外壳,因为那一块已经炸掉了,不能分辨
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:31:51
就是啊   烧死人的啊  我以后都怕这样面对电源了  以后拿电源背对自己
发表于: 2014-9-21 19:27:09
这种爆炸应该是220V的整流二极管击穿,220V高压交流电进入电解电容引起的。
个人感觉 PFC不正常  发表于 2014-9-24 15:26
 楼主| 发表于: 2014-9-21 19:54:40
yqlpj 发表于 2014-9-21 19:27 static/image/common/back.gif
反正都炸的看不清楚了,全部烧毁了
发表于: 2014-9-21 20:11:44
lijiangdiannao 发表于 2014-9-21 19:54 static/image/common/back.gif
反正都炸的看不清楚了,全部烧毁了
这种爆炸一般有二种情况,一是上述讲的电容进入220V交流电,二是220V交流电网进了380V交流电,超电解电容耐压爆炸,不过这种爆炸没有上一种厉害,我经常修理ATX电源,这些都是我经历过的,提供给大家交流了解一下。
 楼主| 发表于: 2014-9-22 09:19:25
yqlpj 发表于 2014-9-21 20:11 static/image/common/back.gif
这种爆炸一般有二种情况,一是上述讲的电容进入220V交流电,二是220V交流电网进了380V交流电,超电解电容 ...
你这位师傅还是比较厉害的,都见过,我和我哥可是吓坏了
发表于: 2014-9-22 10:20:43
這有種可能是電源設定在110V的位置上220V的電源.有遇到一次
GMT+8, 2024-11-18 08:22 , Processed in 0.063648 sec., 12 queries .
