查看: 17786|回复: 11
长虹LT32630x 背光不亮
发表于: 2014-9-20 12:50:12
客户 说是二年前修过,拆开一看是原故障,还是高压变压器输出端 的一个电容坏了上次是同行在上面加了一个电容,有可能是售后的个修的可能是通病,这次是看到上面的那原装上电容烧糊了短路, 换上去的电容还好。我把电容拿掉,背光可以亮,工作20分钟,电容和变压器温度很高,不敢在开机了  图像没发现什么异常, 请问各位大侠 是寻个东西有问题,!
 楼主| 发表于: 2014-9-20 23:36:40
有同行 指点一下吗??
发表于: 2014-9-21 09:14:25
灯管接触不良跳火电流加大了
发表于: 2014-9-21 12:51:21
电容需换高频原容量电容。
发表于: 2014-9-21 21:15:49
高压变压器有可能坏了!
 楼主| 发表于: 2014-9-22 23:38:37
我今天又在上面原位置加了一个电容(怕是那个电容容量不足引起),也是在坏的高压板上同一个位置 拆的电容,和他并联,烤机一天,温度一直很高,但没出现问题。于是交给用户了。 不知会不会出问题,  反正图像一切正常 !
发表于: 2014-9-26 08:32:26
找质量好的电容安装好,就OK
发表于: 2014-9-30 13:46:04
如果逆变器有短路会保护的。除非原维修者已经去保护了!高压变压器正常工作时有一定温度的一般情况手指是能够容忍那个温度的,如果不能容忍肯定有过流。
发表于: 2014-10-4 14:35:19
33J/6000V的最好好拆机的,温度高正常。
发表于: 2014-10-13 22:28:24
直接换变压器,变压器性能不良,再换电容
GMT+8, 2024-11-24 11:54 , Processed in 0.054378 sec., 10 queries .
