用户名  找回密码
查看: 11688|回复: 4
96款本田1.8L轿车防盗系统解除方法
发表于: 2013-3-29 15:30:04
96款本田1.8L轿车防盗系统解除方法
操作说明
防盗系统控制装置开关有三个位置:手动位置、自动位置、自动锁定位置,无论开关处于何位置,启动系统时都会发生如下现象:
1:停车灯将闪亮一次。
2:防盗指示灯将每秒闪烁一次。
在开关处于手动位置时,通过使用遥控器才能启动防盗系统,将钥匙从点火开关中拔出、关闭所有车门、行李箱、开窗及引擎盖后,按下遥控器上的静音键,系统将无声启动,按下有声键,系统将发出“唧唧”声,表示防盗系统已被启动。如车上装有电动门锁,当系统被启动时车门将自动锁定。
  在开关处于自动位置时,关闭发动机、拔出钥匙、关闭行李箱、天窗、引擎盖和最后一个车门约20秒钟,防盗系统将自动启动,如在20秒钟的退出延迟时间内,打开车门,记时器将自动重新设定时间,仍可用遥控器启动防盗系统。
  在开关处于自动锁定位置时,关闭发动机、拔出钥匙、关闭行李箱盖、天窗引擎盖和最后一个车门后约20秒,防盗系统将自动启动和锁定车门(如果装有电动门锁),如果在20秒钟的退出延迟时间内车门被打开,记时器将重新设定时间,仍可用遥控器启动系统。
启动报警器
在防盗系统被启动后,玻璃破碎声或车门、行李盖和引擎盖的打开都将触发报警器,会产生如下现象:
1、喇叭或警报器将在警报期(喇叭响30秒,警报器响60秒)内鸣响。
2、停车灯将闪亮。
3、防盗LED指示灯将每秒闪亮2次。
4、起动机将不能工作。
在警报期结束时,系统将再次自动启动。
解除防盗系统
解除防盗有两种方法
1:用遥控器控制。
2:按下解除开关。
无论使用哪种方法,防盗系统解除时,停车灯闪烁2次,按下遥控的静音键,可无声解除防盗系统,按下有声键,在2次“唧唧”声后防盗系统被解除,如果车有电动门锁,车门将解锁。
用解除开关解除防盗系统:进入车内将点火开关转至“ON”位置,然后按下解除开关,如打开车门,当控制装置开关处于自动或自动锁定位置时,20秒内防盗系统解除。然而,当系统被遥控器启动时,进入延迟时间就变为0秒,一打开车门,警报器马上就会被触发。
   识别触发传感器
通过LED灯的闪烁可显示导致警报器启动的相应触发传感器,当用遥控器解除防盗系统时,根据下列号码,LED灯将闪亮
            传感器                         系统开关
             车门                        闪亮次数
            行李箱盖                     一次,暂停,重复
            车窗玻璃破碎                 二次,暂停,重复
            附加设备                     三次,暂停,重复
            引擎盖                       四次,暂停,重复
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
micro + 5 赞一个!
查看全部评分
举报
发表于: 2013-3-29 15:43:33
{:soso_e179:}
举报
发表于: 2013-5-2 12:09:40
{:soso_e179:}{:soso_e113:}
举报
发表于: 2015-2-4 08:57:11
初次接触不明白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
发表于: 2015-2-4 11:25:13
  接触头一次  .....................................................................
举报
GMT+8, 2025-4-20 07:35 , Processed in 0.053489 sec., 13 queries .
