查看: 4026|回复: 0
海信TLM26E29液晶开机出LOGO画面后黑屏
发表于: 2014-9-19 11:30:56
电源IP板,板号:RSAG7.820.1235/ROH。电源组合:FAN7530+FAN7602B+FAN7313+FAN7382。黑屏时电源指示灯变为红色《正常开机时是蓝色》,整机进处待机状态。开机背光点亮瞬间查FAN7313的1、2、19、20过流保护采样脚电压在0.3V左右《正常》。将18脚对地短接开机,故障不变,用万能背光板能正常点亮背光,说明故障不在CCFL。对比测量四只逆变器,阻值相同。试代换7313和7832,故障依旧,维修陷入困境。最后将目标锁定在激励耦合变压器T803上,代换后开机 不在保护〈此故障有点让我不解的是,为什么T803故障时会导致PFC电路停振,不知道是不是匝间短路引起过流〉。将此维修过程与同行分享,过程写得不明之处或太多请见谅!
GMT+8, 2024-12-20 02:56 , Processed in 0.047478 sec., 9 queries .
