查看: 11747|回复: 33
卖路由器是最闹心的事
发表于: 2014-9-18 08:33:57
卖路由器是最闹心的一件事,一个破路由器  赚不到几快钱   天天电话  不是掉线了就是无线网连不上了,不知道大家是不是都一样的同感         还能是我设置的毛病吗          都是进设置向导弄的啊,还是有什么防掉线的方法吗 想听听大家的意见跟想法
发表于: 2014-9-19 08:45:33
卖路由不包设置 要是你每次都给白上门设置 那你就是傻了 呵呵 非要让上门设置 提前说好上门要收上免费三五十块 自己看着要 一般多数就不让你上门去设置了他 自己拿过了卖了时间不长的 可以白给他设置一下但是 也要有限度的
 楼主| 发表于: 2014-9-19 15:11:34
月色朦胧 发表于 2014-9-19 08:45 static/image/common/back.gif
卖路由不包设置 要是你每次都给白上门设置 那你就是傻了 呵呵 非要让上门设置 提前说好上门要收上免费三五十 ...
是的啊,一般我也都这样和客人说好的,只是弄路由器的话,就收10元
发表于: 2014-9-19 18:23:57
小白还是比较多的,就在附近帮忙弄弄还是可以
 楼主| 发表于: 2014-9-20 08:57:58
cj8510 发表于 2014-9-19 18:23 static/image/common/back.gif
基本上每天能遇见这样的人的~你们应该也是一样吧
发表于: 2014-9-20 11:17:10
拿帐号过来可以帮他设置。
发表于: 2014-9-20 12:07:12
搜到,是是的小白还是比较多的,就在附近帮忙弄弄还是可以
发表于: 2014-9-21 09:48:02
都是从说明书上跟他说明白 最简单的就是设置向导跟他说清楚,要不就是拿账号密码 给设置好了 教会他插线 就好了。有问题再拿过来。
 楼主| 发表于: 2014-9-21 16:33:03
菜鸟学电脑 发表于 2014-9-21 09:48 static/image/common/back.gif
都是从说明书上跟他说明白 最简单的就是设置向导跟他说清楚,要不就是拿账号密码 给设置好了 教会他插线 就 ...
很多的客户就是看不懂说明书的  不可能你们没遇见这样的客户吧
发表于: 2014-9-22 09:37:46
lijiangdiannao 发表于 2014-9-21 16:33 static/image/common/back.gif
对照实物跟他说 WAN口 LAN口应该怎么接线 再从说明书上给他用笔画出来他是用的哪种上网方式
GMT+8, 2024-12-21 11:19 , Processed in 0.060843 sec., 10 queries .
