用户名  找回密码
查看: 4106|回复: 0
IBM充电电路
发表于: 2013-3-28 22:20:37
电池保护隔离管在适配器插入时如果DS之间导通,会导致适配器大电流直接到电池口,电流瞬间到5A
  1 H8S通过系统管理总线:I2C_CLK_   I2C_DATA读取电池信息
  2 H8S必须得到VCC3M的供电后,H8S通过系统管理总线读取到电池信息后首先发出BATMON_EN到电池电压检测电路作为驱动信号
  3,电池电压检测电路,反馈回信号BATVOLTH8芯片,
  4 H8S通过SPI总线把电池信息给PMH7芯片,ECSPI_MOSI  ECSPI_MISO  ECSPI_CLK    ECSPI_SS#
  5 PMH7收到SPI总线的信息后,选择发出快充模式还是涓流充电模式,BAT_CRG《快充》 M_TRCL<涓充>  M1GATEON,  M2GATEONPB62501芯片
  6,快充模式时TB62501驱动M1_DRVBAT_DRV24V或者28V 驱动N沟道场管,M2_DRV发出低电频导通P沟道管给电池快速充电,  涓充模式时M1_DRV,  BAT_DRV都为低,充电电流通过保险直接给电池充电
MAX8765工作条件:
DCIN 主供电
SHDN# 充电开启脚
LDO 线性电压
REF 基准电压
RDFIN 基准电压输入,REF脚无电压时会导致不充电
ICTL 充电电流设置脚
VCTL 充电电压设置设置单个电芯充电电压
CELLS 电芯数量选择,主要选择串联逻辑,几穿xVCTL=充电电压
IBM电池放电电路
  1在没有插适配器只使用电池时,只有WCC3SW电压。 VCC3SW供给开关,EXTPWR#变无效 VCC3SW给此信号提供上拉电压。
  2,按下开机键,PWRSWITCH#信号给PMH7 PMH7发出M1_ON, M2_ON开启WCC3M, VCC5M   VCC1R5M电压, VCC3M, VCC5M供给TB62506以后,TB发出MWPG给南桥的RSMRST#信号,同时TB发送MPWRGPMH7PMH7再发出-H8_RESETH8S芯片,H8S芯片再发出PWRSW_H8#给南桥的PWRBTN# ,南桥发出SLP_S3#,SLP_S4#.   后续步骤与适配器上电一致。
没插电池时,PMH7待机条件正常且芯片正常不能发出MI_ON  M2_ONH8S电池检测电路:
在适配器插入时:EXTPWR_H8应该被MAX8765拉为低电位,H8SEXTPWR_H8没有VCC3M的上拉供电就不会发出电池检测信号BATMON_EN到电池电压检测回路。
H8SEXTPWR_H8MAX8765ACOK#脚出现短线时,ACOK#脚不能拉低H8SEXTPWR_H8VCC3M上拉电压,H8SEXTPWR_H8脚得到VCC3M的上拉电压以后就会发出BATMON_EN去电池电压检测电路,而此时如果没有插电池,H8S就检测不到电压BATVOLT,而认为电池电量低,此时通知PMH7使PMH7不会发出M1_ON   M2_ON
H8S自身损坏导致逻辑错误,也会导致PMH7发不出MI_ON  M2_ON
举报
GMT+8, 2025-4-19 02:43 , Processed in 0.056425 sec., 11 queries .
