查看: 3957|回复: 8
波波修板实战篇之:惠普MCP61PM-HM V2.2系统时间不准
发表于: 2013-3-28 22:14:04
     一老客户拿来台惠普主机说老是把时间调好后第二天开机又不准了!我心想肯定是COMS电池没电了,保存不了CMOS信息!
于是打开机箱把电池取下量了一下!2.98V有电哇,看来是CMOS电路有问题得查一下!
这是拆下来的主板,是精英代工的!
把电池放回去量了下只有1.29V被拉低了,正好手头图纸不用跑电路了.
CMOS电路很简单,一路有VBAT1由电池提供经过二极管进入桥,一路VCC3_DUAL由3.3VSB和3.3V双供电提供!
刚才量到电池电压被拉低,有2个可能一个是桥的RTC电路坏了还有一个是电容漏电。因为可以开机正常使用
电容漏电的可能性比较大,图纸上的CLR_CMOS是个跳线用来放电的,来看实图吧!
那个红色的就是跳线,把跳线冒摘掉量了一下电池还是1.29V看来是电容漏电了!在这个CMOS电路里有2个贴片电容
MC6和C170也不知道是哪个漏电索性一起摘掉。再量电池电压2.98V正常了!于是在料板上摘了2个电容焊上,故障结决!
发表于: 2013-4-7 18:14:32
思路清晰,顶上
发表于: 2013-6-8 09:37:40
果然是高人,对板子了解的好深啊。
发表于: 2013-6-8 11:37:06
楼主辛苦了!希望多发一些这样的实战!
发表于: 2013-6-8 16:34:04
东城电器 发表于 2013-6-8 11:37
楼主辛苦了!希望多发一些这样的实战!
恩,多些实例多些经验,以后遇到相同的问题就可以借鉴一下了。
发表于: 2013-7-9 17:06:17
对了,这个是好事了。
发表于: 2013-12-11 20:51:26
楼主辛苦了!希望多发一些这样的实战!
发表于: 2013-12-13 08:59:35
好东西,谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-1-15 09:47 , Processed in 0.062031 sec., 10 queries .
