查看: 32353|回复: 19
关于朗朗V59万能电视驱动板刷错程序后的问题????
发表于: 2014-9-12 17:54:23
朗朗V59万能电视驱动板通过U盘刷错程序后,再怎么也刷不了,于是想到能不能用RT809F来刷,首先采用VGA-ISP刷,能读取数据,就是擦出不了数据,按照操作说明短接3、8脚也不行,于是取下25Q32FVSIG芯片直接刷,依然失败,是不是这个芯片刷不了呢?本人菜鸟级别实在搞不定,还希望各位老师、各位大侠帮帮忙,该如何是好???
发表于: 2014-9-20 19:28:59
其实解决很简单。你刷错了找对程序的时候下次刷自然是错的那个文件名了。
比如:你刷的是乐华程序,那么下次再刷程序就是bin_v59.bin
如果你搞错了刷出朗朗的了,你要刷会乐华,那你肯定是把乐华的程序改名成朗朗认可的更新文件名才能自动读取对不对。朗朗更新名是LAMV59.bin  其实很简单,是你搞复杂了。如果所有厂家固件都用同一个文件名升级就不会这样情况了。
 楼主| 发表于: 2014-9-12 18:03:23
补充说明一下,本来是想刷个1366×768双6位7键的的程序,用U盘刷了好几个都没有成功,后来网上找了一个HDV59B02x1366x768_130816E_BIN_国内PAL_HD00BF_7Key_1AV的程序,大小都一样3.08M以为没有问题就刷出这样的问题出来了,希望大家以后也注意一下。
 楼主| 发表于: 2014-9-13 14:35:03
没有人帮忙指点一下吗?
 楼主| 发表于: 2014-9-16 12:10:50
实在没有办法找了一个一样型号的芯片重新刷程序,终于搞好了,这块板又恢复正常了。希望大家遇到同样问题可以借鉴。
发表于: 2014-9-22 22:15:42
谢谢楼主分享经验
发表于: 2015-1-20 20:11:18
感谢楼主经验分享,以后注意了
发表于: 2015-5-13 13:16:57
感谢楼主经验分享,以后注意了
发表于: 2015-5-13 13:46:45
在线多刷几次,会成功的,以前碰到这个现象!高清芯片程序,有时候是这样,容易出错,在线写入的时候,你多操作几次,就可以了!
发表于: 2015-5-18 20:42:39
存储器的问题。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-10 03:03 , Processed in 0.077519 sec., 14 queries .
