查看: 18290|回复: 15
TCL LE46D8810 MS28L ODM MSW9机芯 开机单色光栅来回变化 维修升级数据和操作流程
发表于: 2014-9-10 12:10:33
开机红蓝白绿自动闪动变化,牵涉到具体机型有LE46D8810/LE50D8810/MS28L,接群里一笑求助,成功修复,现将操作流程和数据分享
下载网盘的强制升级程序后,电视机交流断电!把BIN文件放在U盘的根目录下,插到USB2口,也就是TV-USB,,按住面板按键待机键不放,再给电视机交流上电,正常电视会在屏幕出现(升级中---)提示画面,但此机还是红.绿.蓝单色屏闪动,大约过了2分中后,电视机待机了,按遥控器上的开机键,开启电视机开机后,主程序已经升级完毕。
系统复位:
这时候升完级不会再进入工厂模式,那么需要手动进入工厂菜单进行SHOP复位,用遥控器进入工厂模式下恢复出厂设置:按菜单键,出现主菜单画面选择图像设置,进入将光标调到对比度,按9735进入工厂菜单,选择第5项“SHOP init(Option)”,按遥控器右键,这时候第五项的Do会显示成Wait,表示正在恢复出厂设置,直到电视机待机,拔掉电源线,给电视机断电一次,等红灯灭了再上电,机器彻底修复。
此系列机器还有不定时弹出工厂菜单的 故障,可以同样维修。
由于PROJECT ID号是存在NOR FLASH,主程序升级不会擦掉,原来是哪个ID升级完还是会原来的ID号,无需更改。
发表于: 2014-9-10 20:38:28
感谢LZ分享维修经验、、、
发表于: 2014-10-26 17:49:47
多开机几次,按电视机面板控制菜单键,音量键,这机器多是键位漏电进总线,复位出厂设置可以好。
发表于: 2014-11-1 19:01:40
好经验值得分享...........................................
发表于: 2014-11-27 08:37:05
收藏学习,感谢师付.............
发表于: 2014-11-29 12:29:56
你这简直是让维修工下课的节奏啊,你们会搜,用户也不是SB啊
发表于: 2015-4-1 11:35:00
发现一类似故障,就是开机一直显示TCL LOGO,就象死机了一样,不知能否用这种方法解决。
发表于: 2015-7-29 15:15:18
le46d8810 开机后左下角有几行字母闪烁,按遥控器也没反应。
发表于: 2015-8-23 15:46:33
今天刚好遇到一台开机画面就不走了,下载来升级试试,感谢分享
发表于: 2016-9-21 21:46:06
学习一下,谢谢!
GMT+8, 2024-12-22 20:01 , Processed in 0.067216 sec., 14 queries .
