查看: 9217|回复: 0
奥克斯家用空调各型号故障代码表
发表于: 2014-9-9 12:09:56
奥克斯家用空调各型号故障代码表  蓝天白云友情分享
奥克斯家用空调各型号故障代码表
(已更新至09年新品故障代码)
一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。
序号
故障原因
显示方式
1
室外有板时,通讯故障
显示“E4”
2
T环异常
显示“E1”
3
T内盘异常
显示“E3”
4
T外盘异常
显示“E2”
5
低压保护
显示“E5
6
室外有板时,室外三相缺相、反相保护
显示“E6
7
室外有板时,过流保护
显示“E7
8
室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障
显示“E8
9
室外有板时,压缩机排气管温度保护
显示“E9
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
序号
故障原因
显示方式
1
室内环境温度传感器开路或短路
显示“11”
2
室内热交换器管温温度传感器开路或短路
显示“12”
3
室内热交换器结冰保护
显示“13”
4
室内热交换器过热保护
显示“14”
5
室内通讯故障
显示“15”
6
室内电源瞬时停电
显示“16”
7
室内过电流保护
显示“17”
8
室外环境温度传感器开路或短路
显示“21”
9
室外热交换器管温温度传感器开路或短路
显示“22”
10
室外压缩机排气口温度传感器开路或短路
显示“23”
11
无负载
显示“24”
12
室外过电流保护
显示“26”
13
室外电压异常
显示“28”
14
室外电源瞬时停电
显示“29”
15
室外制冷过负荷保护
显示“2A”
16
室外除霜显示
显示“2B”
17
IPM模块障
显示“2C”
18
室外E2数据错误
显示“2D”
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示
序号
故障原因
显示方式
1
制热化霜
“制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
2
室内制冷防冻结保护
“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
3
室内制热防高温保护
“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
4
室内制热长时间防冷风保护
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
5
过流保护
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
6
低压保护
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
7
室温传感器故障
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
8
室内盘管传感器故障
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
9
室外盘管传感器故障
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
10
室外缺相或者相序保护
“定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
11
通讯故障
“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
12
排气保护
“运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机
四、          KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
序号
故障原因
显示方式
1
室外盘管损坏
面板定时灯闪烁1次/秒
2
室内温度传感器损坏
面板定时灯闪烁1次/8秒
3
室内盘管传感器损坏
面板定时灯闪烁2次/8秒
4
除霜
睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5
制冷防冻结保护
运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6
制热防高温保护
运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7
制热长时间防冷风保护
运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
序号
故障原因
显示方式
1
室温传感故障,系统停机
显示“E1”
2
室内板上室外管温传感故障,系统不停机
显示“E2”
3
室内管温传感故障, 系统不停机
显示“E3”
4
室外有板时,过流保护: 系统停机
显示“E7”
5
防高温保护
“运行”灯和“制热”指示灯闪烁
6
室内防冻结保护
“运行”灯和“制冷”指示灯闪烁
六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:
序号
故障原因
显示方式
1
PG反馈异常
显示“E4”
2
T环异常
显示“E1”
3
T内盘异常
显示“E3”
4
T外盘异常
显示“E2”
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示
序号
故障原因
显示方式
1
PG反馈异常
定时灯每8秒闪烁4次
2
T环异常
定时灯每8秒闪烁1次
3
T内盘异常
定时灯每8秒闪烁2次
4
T外盘异常
定时灯每1秒闪烁1次
八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
序号
故障原因
显示方式
1
T环异常
定时灯每8秒闪烁1次
2
T内盘异常
定时灯每8秒闪烁2次
3
PG反馈异常
定时灯每8秒闪烁4次
4
T外盘异常
定时灯每1秒闪烁1次
九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
序号
故障原因
显示方式
1
PG反馈异常
显示“E4”
2
环境温度传感器异常
显示“E1”
3
盘管温度器异常
显示“E3”
4
整机过流保护
显示“E6”
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
序号
故障原因
显示方式
1
制热化霜
2
室内制热长时间防冷风保护
3
过流保护
4
低压保护
5
室温传感器故障
“定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
6
室内盘管传感器故障
“定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
7
室外盘管传感器故障
8
室外缺相或者相序保护
“定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
9
排气传感器故障
“定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
10
排气保护
“定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机
十一、EC1无水加湿故障指示代码
序号
故障原因
显示方式
1
PG反馈异常
显示“E4” ,停机
2
TA异常
显示“E1” ,停机
3
TE异常
显示“E3” ,停机
4
TW异常
显示“E2” ,不停机
5
通讯故障
显示“E5” ,停机
6
外环温异常
显示E6加湿停止,不停机
7
加湿口温度异常
显示E7加湿停止,不停机
8
直流电机异常
显示E8加湿停止,不停机
9
湿度传感器异常
显示E9加湿停止,不停机
10
加热丝异常
显示E0加湿停止,不停机
十二、P1无水加湿故障指示代码
序号
故障原因
LCD显示方式
LED显示
1
室内温度传感器
显示“E1”  ,停机
2
室内湿度传感器
显示“E2” ,停止加湿
3
室内盘管温度传感器
显示“E3” ,停机
4
通讯故障
显示“E4” ,停机
室外红色指示灯闪烁8次/8秒
5
室外环境温度传感器
显示“F1” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁1次/8秒
6
室外加湿口温度传感器
显示“F2” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁2次/8秒
7
室外盘管温度传感器
显示“F3” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁3次/8秒
8
直流电机故障
显示“F4” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁4次/8秒
9
电加热故障
显示“F5” ,停止加湿
室外红色指示灯闪烁5次/8秒
10
室外湿度传感器
显示“F6” ,按45%加湿
室外红色指示灯闪烁6次/8秒
十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E2
3
室内EEPROM故障
E3
4
室内风机故障
E4
5
内外通讯故障
E5
6
室内高负荷保护故障
E6
7
外盘管温度传感器故障
F5
8
排气温度传感器故障
F6
9
模块故障
F1
10
室外环境温度传感器故障
F9
11
AC电流保护故障
F3
12
过欠压保护
F8
13
CT断线保护
F7
14
室外EEPROM故障
F2
15
压机排气保护故障
F4
十四、KF(R)—72、51L/SC
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
3
可逆同步电机故障
E4
4
通讯故障
E5
十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
3
可逆同步电机故障
E4
十六、KF(R)—72、51L/SV
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
3
可逆同步电机故障
E4
4
通讯故障
E5
十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
3
三相逆相、缺相(低压压力)保护
F1
4
排气传感器:
E4
5
排气温度保护
F2
十八、KF(R)—72、51L/N (5)
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
十九、KF(R)—72、51L/SF (5)
序号
故障原因
故障指示
1
室温传感器故障
E1
2
室内盘管传感器故障
E3
3
可逆同步电机故障
E4
4
通讯故障
E5
GMT+8, 2025-1-5 15:26 , Processed in 0.077470 sec., 14 queries .
