查看: 24076|回复: 25
UC3842、UC3843电路图、好坏判断以及维修(基础入门,高手请略过!)
发表于: 2013-3-28 01:17:56
基础入门教程,高手请略过!
引脚功能引脚功能说明
8管脚14管脚
11补偿该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
23电压反馈该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
35电流取样一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
47RT/CT通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。工作频率可达500kHz 。
5-该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)
610输出该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
712VCC该管脚是控制集成电路的正电源。
814Vref该管脚为参考输出,它通过电阻RT向电容CT提供充电电流。
 8电源地该管脚是一个连回至电源的分离电源地返回端(仅14 管脚封装如此),用于减少控制电路中开关瞬态噪声的影响。
 11VC输出高态(VoH)由加到此管脚(仅14 管脚封装如此)的电压设定。通过分离的电源连接,可以减小开关瞬态噪声对控制电路的影响。
 9该管脚是控制电路地返回端(仅,4 管脚封装如此),并被连回到电源地。
 2,4,6,13空脚无连接(仅14管脚封装如此)。这些管脚没有内部连接。
UC3842典型工作电压:
脚位符号功能典型工作电压值(V)
1COMP误差输出3.6
2VFB误差反相输入2.5
3ISENSE电流检测,用于过流保护(也有用CS表示)0.3
4RT/CT外接定时元件0.2
5GND0
6OUTPUT驱动脉冲输出4
7VCC电源输入16
8VREF5V基准电压5
下图是一个显示器的UC3842应用电路图
UC3842好坏的判断鉴别方法:
在国内电子设备当中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842)。也就是因为常常遇到,对它也有一些之得,下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
    在更换完周边损坏的元件后,先不装开关管(MOSFET),加电测量UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余接脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
    在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极体,则电源开关管(MOSFET)损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
    需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。
    由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
micro + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-3-28 11:37:04
很適合新手的参考資料!
維修時,實際故障狀況,多少會有所不同.
一切以詳細查修, 並參考該圖紙為主.
補上 UC3842 / UC3843 / UC3844 / UC3845 圖紙
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2040&page=1&extra=#pid4448
发表于: 2015-1-9 09:50:15
看到3842又回想起以前修大疙瘩显示器的日子
发表于: 2015-1-14 21:43:54
好资料 谢谢!谢谢! 下载
发表于: 2015-1-14 22:05:21
好东西,适合新手,很详细
发表于: 2015-1-17 08:52:12
资料很详细,谢谢了,很好。
发表于: 2015-1-17 14:04:01
很好,我也来了。
发表于: 2015-1-21 21:32:04
很详细适合初学者,不过该芯片在现在的应用电路当中是比较普遍的比较在电动车充电器,CRT电视机电源模块…
发表于: 2015-2-2 10:53:10
真是非常实用的好资料。.
发表于: 2015-2-2 16:51:38
这个真的有用,巩固一下。
GMT+8, 2024-12-23 00:47 , Processed in 0.059918 sec., 10 queries .
